Delonghi Magnifica Esam 3200S ne coule plus
Bonjour, je détiens une Delonghi Magnifica Esam 3200S depuis le mois de mars 2021, il s’agit de ma deuxième machine suite à un changement dont la garantie a expiré en juillet 2021. A ce jour, celle-ci ne coule plus, cela donne l’impression que l’eau est bloquée à un endroit et que ça force, seul la buse en mode eau chaude fonctionne mais pas à 100% de ses capacités. J’ai changé la pompe à eau, la soupape, mais rien n’y fait. Lors d’un test j’ai débranché le conduit d’eau qui vient alimenter l’unité de brassage et là je constate que l’écoulement se fait parfaitement bien. Dois-je en conclure que je dois changer l’unité de brassage sachant que l’interrupteur qui est dessus fonctionne (testé). Si un sachant peut me renseigner. Pour info j’ai détartrer la machine plus qu’il ne faut… merci pour vos réponses
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b (2 réponses )
- Déboucher Cafetière DeLonghi Magnifica ESAM 4200 (1 réponse )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
bonjour je le même problème moi je même change le débitmètre rien ni fait.vous avez trouver la solution? merci — mouni3107 2 pts
Proposition de Pierre 4 pts
Outils : Tournevis cruciforme et tige Fine ( petite clef 6 pans)
Solution : Lorsque le tuyau qui arrive à l'unité de brassage est débranché, appuyer sur le clapet qui est au fond du trou avec un instrument fin afin de débloquer le clapet. Ensuite, après remontage, faire passer du detartrant dans l'unité de brassage et utilisant la fonction rincer. En effet, l'opération détartrage ne fait pas passer de detartrant dans cette partie.
Précautions : Ne pas endommager ou perdre le joint torique après avoir débranché le tuyau.
