TV Samsung S50 HW - YB02 qui n'affiche plus rien
Alors que je regardais la TV soudain plus d'image ni de son.
Quand j'appuie sur le bouton démarrage j'entends bien les 2 relais cliquer.
J'ai ouvert la TV : pas de fusibles grillés, pas de composants gonflés (condo), pas de trace de surchauffe.
J'ai démonté la carte d'alim PSPH531801A aussi référencée BN44-0189A pas de trace particulière coté soudures.
J'entends un sifflement d'alim.
J'ai mesuré les tensions sur le bornier CN801 et le CN807 : sur chaque borne où il devrait y avoir 5.3V ou 12V, je mesure seulement 3.37V.
Auriez vous des idées d'investigation?
Quelqu'un aurait-il le manuel de réparation?
Que penser du manuel de réparation de l'alim en vente sur Ebay (10€+10€ de port)?
Merci d'avance.
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- Réparer carte alim tv samsung UE32D5700 (5 réponses )
- Tv plasma carte y probléme ref composant Réparé (1 réponse )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
Bonjour SAV,
Est ce que la carte Inverter est à gauche et la carte BackLight à droite?
J'ai suivi cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=49K7iIlS8NA
J'ai alimenté la TV directement avec une source classique et non avec la box Free TV avec laquelle j'étais aveugle : j'ai trouvé que le son fonctionne : il manque juste l'image... C'est déjà un progrès.
Deuxième avancée : j'ai mis en doute mon multimetre car je ne comprenais pas que toutes les alim puissent avoir un pb simultanément et me donner 3.37V et effectivement en mesurant sur une alim continue externe, je me suis aperçu qu'il ne mesurait plus...
J'ai changé la pile 9V et là GOOD, les alim de la carte alim de la TV sont toutes bonnes (12V, 5.3V, 200VDC...!
Vu que j'ai le son, je pense que la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=49K7iIlS8NA donne la raison : la carte Y qui est connectée aux 2 buffers a un pb.
Les circuits intégrés des 2 cartes buffer sont froids;
Les radiateurs sur la carte de la carte Y sont froids.
Je m'oriente à rechercher de ce coté.
Je n'ai pas envie de remplacer les cartes
La référence de la carte Y est LJ41-0512A. Elle se vends sur Ebay a environ 130€.
Je préfèrerais la réparer.
J'ai vu que l'on trouve aussi des K2837, 2SK2837 transistor N Channel Type (π−MOSV) pour YSUS repair LJ41-05120A.
Je me demande comment tester ces transistors Mosfet?
J'ai trouvé aussi cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=R5mYKAgMoB4 : Il faut que je vérifie ces diodes. — Rover59 7 pts
Ce soir, j'ai regardé à la loupe les 2 cartes de distribution du signal Buffer board Y LJ41-05121A Up : à ma surprise j'ai vu qu'un des circuits intégrés 3407F SMD est malade. Malheureusement, c'est un circuit que je ne sais pas changer...
