Lave linge ariston Aqualtis AQXXD 169H "attention le lave linge est bloqué" F8
nini
la machine se met en message d'erreur F8 en debut d'essorage avec la mention " attention le lave linge est bloqué", même chose si essorage d'emblée ou si vidange d'emblée , pourtant les ailettes plastique de la pompe tourne en face avant quelques seconde avant message d'erreur ,puis continuent a tourner , ,e suis obligé de debrancher! quel peut etre le probleme?Merci
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Tactile aqualtis aq9d Ariston (6 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
Bonsoir
Leu code F08 correspond à un défaut de montée en température, soit la résistance est HS, soit c'est le thermostat, soit c'est le relais de commande sur la carte électronique de pilotage.
Cdlt — Guillaume 2832 pts
