Singer Futura 1000 ne coud plus
Marque : Singer
Modèle : Futura 1000
Je viens de recevoir une Singer Futura 1000 en panne. Plutôt que de la jeter, je voudrais tenter de la réparer...
La lampe s'allume.
Le moteur tourne.
L'aiguille ne descend pas seule, il faut que je laisse mon doigt dessus pour qu'elle descende et remonte lorsque le moteur tourne.
Le bouton magique de la canette fonctionne.
Il y a une led qui s'allume au-dessus des points fantaisies mais aucune réaction lorsque j'appuie sur les autres boutons.
La dame me disait qu'on lui aurait dit que c'était un fusible à changer.
Savez-vous comment accéder au fusible ? Par où commencer pour démonter ;-)
Pour ce qui est de l'aiguille qui ne descend pas, serait-ce une pièce cassée ?
Merci de m'avoir lu !
- Aiguille qui ne bouge plus sur futura 1100 (5 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Machine à coudre FUTURA 1000 qui ne fait plus les points fantaisie (2 réponses )
- Machine ç coudre singer : pédale fonctionne mais n'actionne pas le pied presseur (1 réponse )
- Machine a coudre Singer futura 3000 volant bloque (13 réponses )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
un problème de fusible???
cela peut être un condensateur ???
https://www.concession-singer-nantes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Singer+Futura+1000&category_filter=96&submit_search=
ce site se trouve près de nantes envoyez leur un message
ou allez dans un repair café
le fait que l'aiguille ne descende pas :
pour moi il faudrait commencer par nettoyer et graisser les différents pignons et tige de fonctionnement, pour cela il faut tirer la carcasse et regarder les différents axes
vérifiez s'il y a un problème de courroie aussi
essayez d'envoyer un message sur une intervention de personne qui possède cette machine sur ce site — jina 5753 pts
