Ressort silk epil Braun7
Nadine
J'ai fait tomber mon silk epil et j'ai un petit ressort que je ne sais pas où remettre.
Pouvez vous m'aider ?
- Absence de pression d'eau d'un hydrojet dentaire marqué oral b (3 réponses )
- Réparer un rasoir Philips ladyshave (2 réponses )
- Comment réparer un seche serviette souflant acova j92800 installe sur seche serviette acova angora (0 réponse )
- Sèche serviette alcova mtsl ne chauffe plus (2 réponses )
- Reparation d'une douche massage SM-85W de marque Waterpik (1 réponse )
- Chasse encastre grohe (2 réponses )
- Mon lisseur vapeur Ultron s'éteint lorsque je le ferme ! (8 réponses )
- Robinet de douche cassé (1 réponse )
Le bloc de couteaux n’était-il pas délogé quand l'appareil est tombé ?
Le ressort s'installe au milieu en dessous du bloc de couteaux.
Il faudra donc retirer le bloc, puis remettre le ressort dans le trou en dessous.
Cordialement — St1lter 786 pts
Bingo j'ai trouvé...vous êtes super merci beaucoup
Nadbe — Nadine 3 pts
Bonjour j’ai le même problème
Pouvez vous me faire une photo de l’endroit où se place le ressort ? Merci — Lena 2 pts
