Réparer un rasoir Philips ladyshave
Marque : Philips
Modèle : type hp6303 3.0v DC
JPQUARANTE5
le transfo Philips adapter modele 420303074880 3.0v 500mA MARCHE AVEC DES ACOUPS DE FONCTIONNEMENT ( PEUT ETRE FAUX CONTACT AVEC LE FIL)
- Tête de rasoir dé-clipsée ( une sur les 3) (0 réponse )
- Le rouleau de pinces ,de l epilateur Philips HP6483 , ne tourne plus. (0 réponse )
- Batterie Inspiron N5010 (1 réponse )
- Balance de cuisine digitale Philips HR 2388 (1 réponse )
- Mon lisseur vapeur Ultron s'éteint lorsque je le ferme ! (8 réponses )
- Batterie Asus G751 (0 réponse )
- Ressort silk epil Braun7 Réparé (3 réponses )
- Absence de pression d'eau d'un hydrojet dentaire marqué oral b (3 réponses )
Bonjour, n'importe quel bloc d'alimentation continu 3,0V 500mA fera l'affaire pour recharger la batterie. Il faudra sans doute récupérer le connecteur et le mettre sur le nouveau bloc d'alimentation en respectant la polarité.
