Absence de pression d'eau d'un hydrojet dentaire marqué oral b
Marque : Braun
Modèle : hydrojet dentaire
busybusy
J'ai un problème avec mon hydrojet dentaire Oral B qui n'a plus aucune pression d'eau même sur la puissance maximale.
Je l'ai démonté, nettoyé et remonté. Mais rien à faire.
si quelqu'un pouvait me donner des conseils.
Merci beaucoup
- Brosse à dents avec jet oralB (1 réponse )
- Hydrojet dentaire (2 réponses )
- Hydrojet dentaire (0 réponse )
- Remplacement manche jet dentaire braun type 9724 (0 réponse )
- Arret expulsion jet d'eau sur hydropulseur braun oxyjet oral B (0 réponse )
- Le ballon d'eau chaude fait disjoncter l'installation Réparé (2 réponses )
- Chauffe eau automatique 10L jsd20-10 eniem (1 réponse )
- Fuite ballon eau chaude (1 réponse )
Bonjour avez vous trouve une solution svp? — Poussy 3 pts
J'arrive sûrement un peu tard mais pour la pression de l'hydrojet oral B qui baisse personnellement j'ai changé le filtre à air en façade (1/4 de tour inverse aiguilles d'une montre pour le retirer) et problème résolu!... — Jérôme B 2 pts
Proposition de Pascal-45 5 pts
Outils : Eau et vinaigre blanc
Solution : Mettre 1/3 de vinaigre blanc + remplir d'eau chaude dans le reservoir.
Mettre en fonctionnement et diriger le jet vers l'évier et profitez- en pour nettoyer l'évier.
Une fois le réservoir vide remplissez d'eau chaude et faites-le fonctionner jusqu'à vide.
La pression devrait revenir comme auparavant.
Remplissez cette fois-ci le reservoir d'eau froide et vous pouvez l'utiliser.
Précautions : -
