Machine LG qui ne démarre pas (bouton pause qui clignote) - Lave-linge LG F74890WH F1489QDPABWQEFS
Marque : LG
Modèle : F74890WH F1489QDPABWQEFS
Je subit la même panne avec se fameux bouton pause qui clignote.Le bouton fonctionne car bip 2x quand j'appuie plus d'une seconde .tout les autres boutons fonctionnent aussi comme le sélecteur de programme.
Hier j'ai réussi à lancer un programme 'laine" fait pause pour tester puis impossible de redémarrer ... plusieurs mn après j'ai pu faire le programme complet + un coton rapide .
ce matin j'ai voulu lacer un programme nettoyage cuve ... ça c'est lancé, j'ai fait pause et depuis plus rien ... impossible de lancer le moindre programme c'est repassé en pause clignotant
j'ai débrancher la machine pendant une heure et NADA
l’électrovanne d'arrivé d'eau semble OK
Le voltage à la sortie de l'anti parasite est OK
j'ai démonté et changé la sécurité de porte ça n'a rien changer
j'ai 176 V sur le brochage machine qui va sur ce module
la LED LD1 est allumé sur la carte arrière
j'ai débranché une pompe ou une électrovanne à droite du tambour avant la carte mère, allumé la machine, ça m'a directement mis un code erreur verrouillé la porte et le bouton pause ne clignotait plus
merci pour votre aide
EDIT : CARTE DE PUISSANCE HS
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- LG F74890WH contre poids cassé (2 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Mon lave linge LG ne demarre plus (10 réponses )
- Le Minuteur se Bloc sur les 10 dernière minute Réparé (3 réponses )
