Le Minuteur se Bloc sur les 10 dernière minute
Yannick
J'ai un lave linge LG F74890WH acheté en 2012.
Elle bloc sur les dernières minutes (13a12mn), très peu d'essorage linge trempé !.
Je recommence le programme à l'essorage
Il y des jours où cela fonctionne en recommencent le programme et d'autres jours elle me bloque la matinée voir la journée.
C'est le programmateur ou la carte mère ?..
Merci beaucoup pour votre réponse.
Elle n'a jamais été contrôlé.Mais au bout de 8ans j'ai bien peur que le réparateur y trouve beaucoup de choses.
- LG F74890WH contre poids cassé (2 réponses )
- Réparer lave linge LG DIRECTE DRIVE 8KG F 12470TD (5 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Problème pesé lave linge LG f52590wh (7 réponses )
- Fusible de carte mere LG lave linge drive 9kg F12952wh (0 réponse )
Bonjour dans l'ordre vérifier le filtre, le siphon et le tuyau de vidange, vérifier que le pressostat est fonctionnel, que les contacts fonctionne correctement que la chambre de compression n'est pas bouchée tout comme le tuyau de prise de pression du pressostat.
Dernier point vérifiez la pompe de vidange pour voir si elle est correctement alimentée et si elle tourne librement..
Cdlt — omega7 42513 pts
