Comment tester un relais du compresseur
Marque : Ariston
J'ai fait un déménagement et après quelques semaines, mon réfrigérateur-combiné a commencé doucement à ne plus fonctionner. Il y avait même du givre sur la paroi intérieur du frigo. Quand il ne faisait plus de froid, j'entendais le bruit de fonctionnement du compresseur et j'entendais également de l'eau coulé derrière comme une fontaine. Je pense que c'était dans le condenseur ou dans l'évaporateur et sur la carte électronique, les deux voyants clignotaient.
J'ai appuyé sur les deux boutons de la carte pendant 5 secondes et les voyants se sont arrêtés de clignoter. Sauf que le compresseur ne se met plus en marche. Je n'entends même pas l'eau coulé.
Alors, j'ai démonté le relais klixon (après avoir pris une photo des branchements). Sauf que je ne sais pas s'il est bon ou pas? Je ne sais pas comment le contrôler
Quelqu'un pourrait m'aider svp?
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne (5 réponses )
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Refrigerateur combine hotponit no frost ariston 384 l (1 réponse )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Merci goodfix je reposte une photo en haute resolution.pouvez vous m'eclairer que dois je faire svp? (5 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
