Frigo pas de froid congelateur fonctionne
Marque : Ariston
Modèle : BMBL 1812 F
AHLA
Frigo pas de froid congelateur fonctionne ,je dois le degivrer tous les 15 JOURS,marque Ariston refrigerateur combine no frost reference BMBL 1812 ,achter il ya 5 ans ,un reparateur l'a recharger en gaz ( pour moi sans raison de le faire ),il ya il une resistance qui fait fondre la givre
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Merci goodfix je reposte une photo en haute resolution.pouvez vous m'eclairer que dois je faire svp? (5 réponses )
- Réfrigérateur liquide marron (15 réponses )
- Réfrigérateur pas de froid, congélateur fonctionne FAR R2480NF (11 réponses )
- Frigo qui ne fonctionne plus du tout (1 réponse )
- Frigo FAR R5260A - ne s'arrete jamais de tourner Réparé (13 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne (1 réponse )
soit le thermostat est hs et ne permute pas sur la résistance ou résistance hs —
Bonjour Ahla :
Contrairement à mes collègues , je ne ciblerais pas du tout le thermostat , car si je ne me trompe pas cet appareil ne doit pas en être équipé !
Effectuez la mesure des trois sondes connectées sur la carte électronique
Salut Eric :
Ha ! ok ! tu parlais donc d'un thermo-fusible résistance 125 W 72° C , c'est ça ? En cas de soucis à ce niveau cette pièce doit être vendue en kit je crois ! ça va chercher dans les combien , au moins une bonne quarantaines d'euros
(Tu vas bien ? alors à quand les vacances ?)
Xavier
J'ai un frigo FAR R2327A, avec un seul moteur et j'ai un problème ! Le congélateur marche très bien, mais le frigo lui ne fonctionne toujours pas. Je viens de monter un thermostat tout neuf et il y a toujours le même soucis. Le moteur tourne sans arrêt, et la grille de radiateur derrière le frigo est toujours froide. Je penses que dû au liquide de refroidissement il doit être chaud.
Que dois-je faire ??? Aidez-moi SVP.
Costel — costy67 2 pts
Moi pareil jai mon congel qui marche mais pas mon frigo c'est un daewoo , est il hs ?
