Probleme de lecture K7 sur magnétoscope SHARP VC-FM15
Marque : Sharp
Modèle : VC-FM15
J'ai un problème avec mon magnétoscope de la marque SHARP modèle VC-FM15. Je suis en train de numériser mes cassettes, tout marchait très bien et d'un coup, problème. J'utilise une "cassette adaptater" de la marque JVC modèle C-P6U pour pouvoir lire mes VHS-C dans mon magnétoscope. J'entre donc ma cassette dans le lecteur, tout se passe bien, la bande est bien tendue et tourne normalement. Mais le compteur reste à 0 et je n'ai aucun signal vidéo ni audio. J'appuie sur le bouton "play" mais toujours rien. Parfois, le magnétoscope rejette directement la cassette quand je l'introduit. J'ai démonté le capot, nettoyé la crasse, tout à l'air nickel, pas de bruit ou de visuel suspect ( mais je suis loin d'être pro ). J'ai essayé de lire des cassettes VHS et non VHS-C : cela marche très bien. J'ai donc l'impression que le magnéto rejette l'adaptateur VHS-C. J'ai pensé qu'elle n'avait plus de pile, donc je l'ai changé : aucune amélioration.
Je vous remercie de toute aide que vous pourriez m'apporter !
- Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B (6 réponses )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 Réparé (5 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
- Magnetoscope Toshiba RD XV 48 DTKF le lecteur vhs ne fonctionne pas le compteur est actif mais pas d (2 réponses )
- Réparer magnetoscope jvc hr v-525 (0 réponse )
- Toshiba RD-XV47 ne lit plus les cassettes VHS éjectées au bout de quelques secondes (pb de courroies?) (3 réponses )
