REDÉMARRAGE APRÈS LONGUE PERIODE D'ARRET DIFFICILE ( d'une journée sur l'autre )
Marque : Samsung
Modèle : LE32B350F1W
Comme exposé , en cherchant à redémarrer le téléviseur après une nuit d'arrêt , j'y arrive néanmoins mais avec beaucoup de difficultés ,
Déconnexion physique de l'alim secteur , à différentes reprises , remplacement piles télécommande , j'atends puis environ 5 à 10 mn plus tard iln démarre , mais pas instantanément suite intervention
Une fois redémarré , si je l'arrête avec télécommande , j'arrive immédiatement à le remettre en route
Par contre apres une nuit d'arrêt , c'est ultra difficile , et ce n'est que post manip ci-dessus de faites que tout seul plus tard ... il redémarre !
Si vous avez un conseil , suis preneur , en effet ca mêmbête de le changer car hormis ce pb il fonctionne impeccable !
Cordiales salutations à tous , et merci de votre aide
Marc
- Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870 (13 réponses )
- Message bloqué sur écran tv samsoung (4 réponses )
- PANNE TV Samsung LE46F71B LIGNES VERTICALES (3 réponses )
- Bol débloque mais tige noircie (1 réponse )
- Probleme d'ecran apres changement de la carte mere (6 réponses )
Bonjour à tous !
Personne pour mon problème ?
Je me doit de résoudre relativement rapidos le pb , et/ou prendre une décision , car ma femme ayant Alzihmer , n'a bien malheuresement que ce seul compagnon durant mon absence dans la journée ,
A tous merci , de vos collaborationss éventuelles
Bon WE — Marc 5 pts
et si vous le laissez en veille la nuit, il fonctionne?
Cordialement — Ritmo85S 1223 pts
Tout d'abord , bonjour ,
Et merci pour votre intervention ,
La nuit , en pleine nuit ! , il se mettait en route tout seul !
Pour "essayer" de le desactiver
J'ai fait menu/diagnotic auto/mise a niveau du logiciel/ et j'ai validé ARRET
Alors qu'avant il etait sur 45 mn "par défaut"
Maintenant la nuit il ne se met plus en route tout seul , mais le matin pour le démarrer c'est galère , comme exposé dans mon premier post
Merci d'avance de votre aide
Cordiales salutations ,
Marc
**** pour info , et juste avant votre réponse , j'ai trouvé un tuto pour faire un reset , en faisant
On/puis touche Exit restée maintenue 12 sec et on arrive bien sur le reset
Affaire à suivre ... donc — Marc 5 pts
