Saeco Royal Digital broyeur bloque
Bonjour a tous , je vous expose mon probleme
le broyeur de ma royal digital Saeco ne fonctionne plus ,lors du démontage j'ai trouvé beaucoup de poussière noir partout autour du moteur de broyeur (Charbon HS je pense car 65000 cafe au compteurs)
j'ai commande un broyeur et la quand je remonte ca commence a moudre et affiche moteur bloqué)renvoie du broyeur et retour d'un nouveau Idem. J'ai démonté le broyeur d'une identique pour tester et la tout fonctionne mais si je mets le broyeur neuf sur l'autre idem pour moteur bloqué. Pensez vous que les broyeurs récent ne sont pas compatible avec cafetière de 2001?
d'avance merci pour vos réponses.
Richard
- Problème avec moulin à café ne s’arrête plus de moudre sur cafetière expresso SAECO ROYAL Digital (9 réponses )
- Câblage électrique Saeco Royal Digital (1 réponse )
- Problème de détartrage dur ma saeco Royal (0 réponse )
- Changer un motoréducteur sur machine a café saeco royal (2 réponses )
- Le cafe ne s'ecoule plus sur Saeco Royal Professionnel (1 réponse )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Machine à café royal saeco professional purge (0 réponse )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
