écran four SMEG FP130X
Marque : SMEG
Modèle : FP130X
Sara Paggetta P
Bonjour, nous avons un four SMEG FP 130X. L'écran ne marche plus et ca devient compliqué de l'allumer. Combien ca coûte la pièce à remplacer? et comment la changer? Je vous remercie pour votre aide. Cordialement
- Four pyrolyse SMEG FP130X composant HS sur carte de puissance (1 réponse )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- FOUR SMEG SCP 112-8 (1 réponse )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Panne Four Piano SMEG scb91mfx5 (2 réponses )
- Four Smeg SCT475X-8 tous voyants allumés, ne répond plus (3 réponses )
- Four Smeg qui ne fonctionne pas en chaleur tournante (1 réponse )
Bonjour rien ne garanti que ce soit l'écran qui soit HS, cela peut provenir de l'alimentation basse tension fournie par la carte électronique principale. Avant toute intervention il faut réaliser une diagnostic en réalisant des mesures de tensions sur les différents composants...Cdlt — omega7 42518 pts
