Aspirateur robot Arthur Martin référence: Amp250 modèle N1
L'aspirateur une foi lancé, s'arrête après 30 secondes, affichant les deux boutons du dessus qui clignotent en rouge (12 fois). Sur le livret ce code erreur est dû au moteur d'aspiration, il est mentionné de vérifier si les pâles ne sont pas encombrées, ce que j'ai fais en le démontant, mais il n'y avait rien.
Et, si je démarre l'appareil avec le mode rotatif, l'aspiration se lance et on entend le moteur qui se met en mode petite vitesse, mais fonctionne et l'aspirateur ne s'arrête plus comme en mode 1 (automatique) mais aspire très peu.
Par contre si je pilote l'aspi avec la télécommande ⬆️⬇️⬅️➡️ le moteur fonctionne en mode turbo puis se remet en mode économie d'énergie ...
Ma question est, dois-je changer le moteur d'aspiration ou la carte mère, ou autre chose ?
Merci pour votre aide.
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Aspirateur Dustbuster DV9605 BLACK ET DECKER (21 réponses )
Bonjour l'appareil étant de 2020 il est forcément encore garanti. Pourquoi ne pas faire marcher la garantie légale d'une durée de deux ans auprès du vendeur. Il vous doit la prise en charge de cette panne...Cdlt — omega7 42513 pts
Omega7, l'appareil m'a été donné par un parent, car il a été remplacé par la garantie du vendeur web, donc le fabricant ne veut rien savoir si il n'y a pas de facture...
Je voudrais essayer de le réparer car je n'aime pas jeter l'électronique et je suis sûr que ce problème peut se réparer facilement.
Si vous avez des propositions ? Je serai ravi de vous lire, Merci — Walt34 3 pts
