Problème de démarrage sur Lenovo ThinkCentre M72e
Marque : Lenovo
Modèle : ThinkCentre M72e
Mon ThinkCentre démarre de façon aléatoire :
Si je le débranche durant plusieurs heures, l'appui sur le bouton de démarrage ne fait aucun effet, le PC reste éteint.
Dans ce cas il faut pour débloquer la situation, que j'ouvre la boite (PC débranché bien sur), que je débranche et rebranche un cable SATA de la carte mère. Ensuite le prochain démarrage va fonctionner, ainsi que les re-démarrages suivants si ils sont proches dans le temps.
Mais dès lors que j'ai laissé le PC éteint une nuit, par exemple, je retombe sur le problème.
J'ai tenté de remplacer les barrettes RAM : idem
J'ai fait une mise à jour du Bios : F1KT74AUS : idem
Pensez vous à un moyen de diagnostiquer plus finement ?
Je pense à un problème sur la carte mère ?
Merci d'avance.
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- PC portable HS .. changer le condensateur cms de la carte mere ? (4 réponses )
- Panne ordinateur PC LENOVO C20 Series - écran noir (3 réponses )
- Pc Lenovo qui ne démarre plus. (9 réponses )
- Mon PC fix lenovo v530-15icr disktop nE sallume pas Réparé (4 réponses )
- Où se trouve la pile sur PC emachines EL1352 et comment la changer ? (1 réponse )
- Mon ordinateur Thomson s'allume mais tombe sur une page noir (7 réponses )
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
Avez vous vérifié la pile du bios ? Elle est peut être à changer.
(Format bouton, avec support soudé sur la CM.) — Brikoltout 1854 pts
Merci brikoltout,
il suffisait de changer la pile.
le PC démarre maintenant à chaque fois.
Cordialement — demeli 30 pts
