Vidéo projecteur Hitachi A 200 GF allumage vertical
natacha G
J'ai installé un vidéoprojecteur HITACHI A200 GF (ultra courte focale) qui projette sur ma table de découpe (couture). Pour cela le vidéoprojecteur est installé à la verticale. Cependant, le vidéo projecteur ne s'allume pas dans cette position ce qui m'oblige à la mettre à l'horizontale puis le remettre à la verticale une fois éclairé et je pense que cela n'est pas bon pour le vidéo. Auriez vous une idée pour éviter cette manipulation ?
Merci d'avance
- VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE OPTOMA W307USTi IMAGE FLOUE (8 réponses )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Problème de pixels défectueux sur Xiaomi Mi Laser Projector (2 réponses )
- Réparation d'un videoprojecteur (0 réponse )
- Panne Mi smart compact projector (3 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart Compact Projector 2: problème au démarrage (1 réponse )
- Vidéo-projector QUMI 2 Vivitek (2 réponses )
Le manuel de l’utilisateur du A200 ( en anglais ) fait mention que le projecteur ne peut être utilisé en position verticale :
Page 7: “Install the projector in the way specified in this manual. Otherwise the projection lamp may not light.”
Page 10: “Do not place the projector on its side, front or rear position.”
Je vous joins ce manuel .
Document pdf
