Toshiba démarre sur VCR
Marque : Toshiba
Modèle : 32W2433D
Papludric
Quand j'allume la télévision TOSHIBA 32W2433D, elle est sur VCR et donc sans signal. Je dois appuyer 2 fois sur la touche "OK" de la télécommande pour avoir les chaines TNT.
Mais quand je met la remet en veille et que je la rallume, elle redémarre sur VCR à chaque fois...
Est-il possible de faire en sorte qu'elle s'allume directement sur les chaines de la TNT (sur DTV en fait)
Merci de votre aide.
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Code pin parental sur tv toshiba regza (1 réponse )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
- TV TOSHIBA ne s'allume plus (11 réponses )
- TV Toshiba se coupe 2secondes après la sortie de veille. (2 réponses )
sur paramètre Allez à « Assistance », choisissez « Auto-diagnostic » et ensuite Réinitialiser le téléviseur code pin 0000 si c'est demandé,après le redémarrage de la TV choisissez "oui", cela marche avec certaine TV — DOM maeva 4322 pts
J'ai pu faire une réinitialisation en choisissant seulement DTV et antenne.
J'obtiens bien les chaines mais en rallumant, le téléviseur démarre toujours sur VCR...
Merci de votre suivi. — Papludric 3 pts
