Vidéoprojecteur Epson la couleur rouge s'affiche noire
Marque : Epson
Valérie F
Mon vidéoprojecteur Epson affiche la couleur rouge en noire.
- Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection (9 réponses )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Mise en sécurité lors du changement de source Epson EMP-TWD10 (1 réponse )
- VIDEO PROJECTEUR EPSON TW7300 (5 réponses )
- Réparation vidéo projecteur EPSON H585A (1 réponse )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Problèmes à l'allumage de mon projecteur vidéo Epson (4 réponses )
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
Si l'image projetée est trop sombre ou trop claire, ou si les couleurs sont incorrectes, essayez l'une des solutions suivantes :
Appuyez sur la touche Color Mode de la télécommande afin de sélectionner le meilleur réglage pour l'image et les conditions de visionnement.
Vérifiez les paramètres de source vidéo.
Réglez les paramètres disponibles dans le menu Image pour la source d'entrée actuelle, tels que Luminosité, Contraste, Nuance, Réglage couleur et/ou Intensité couleur.
Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon paramètre Signal entrée ou Signal Vidéo dans le menu Réglage, si disponible pour votre source d'image.
Assurez-vous que tous les câbles sont bien raccordés au projecteur et à votre dispositif vidéo. Si vous avez raccordé de longs câbles, essayez de raccorder des câbles plus courts.
Si vous utilisez le mode de consommation électrique ECO, essayez le mode Normal dans les menus du projecteur.
Placez le projecteur assez près de l'écran.
Si l'image s'assombrit graduellement, il pourrait être nécessaire de remplacer la lampe du projecteur sous peu.
c'est un copié/collé si cela peut aider,,,, MAEVA, — DOM maeva 4322 pts
