Sèche linge Electrolux EDP 2074 PDW ne chauffe plus
Marque : Electrolux
Modèle : EDP 2074 PDW
mecano6210
9 pts
Bonjour, mon sèche linge Electrolux EDP 2074 PDW ne chauffe plus j'ai déjà contrôles les résistances les sondes tous et ok .sur la platine de puissance j'ai trouve un relais avec une borne noircit j'ai reffait la soudure mais le problème persiste pouvez vous m' aider merci cordialement
- Erreur e63 sur sèche-linge electrolux edp 2074 (10 réponses )
- Sèche-linge Electrolux EDC2096GYW : ne chauffe plus (mais klixon OK) (15 réponses )
- Sèche linge Electrolux edp2075gdw ne chauffe plus. (15 réponses )
Bonsoir
Avez vous testé si la résistance était bien alimentée en 230V si non c’est que le relais qui pilote la résistance est HS? — Guillaume 2832 pts
Bonsoir j'ai contrôlé je n'ai pas dutou alimentation sur les résistances
Ce serait le relais qui était dessouder ? Cordialement — mecano6210 9 pts
Oui il y a de forte chance que ce soit les contacts du relais qui ont charbonné, vous pouvez le remplacer ça coute pas cher. — Guillaume 2832 pts
Bonsoir je vous remercie savez-vous où je peux commander ce relais merci beaucoup pour les infos cordialement — mecano6210 9 pts
Oui le site farnell est très bien. Relevez bien les références sur le relais d’origine pour commander l’équivalent.
https://www.casimages.com/i/210514092453371240.png.html
Cdlt
Bonjour et merci pour votre réactivité en suivant vos conseils et avant de commander les relais j'ai refait toutes les soudures des 2 relais de puissance avec une loupe , je me suis rendu compte qu'il y avait des soudures que j'appel sèche , enfin pour vous dire que tout va bien il chauffe encore merci cordialement Dd — mecano6210 9 pts
Super bien joué. Bon week-end. — Guillaume 2832 pts
