Sèche linge Electrolux edp2075gdw ne chauffe plus.
Greg59
37 pts
Mon sèche-linge Electrolux EDP2075GDW ne chauffe code erreur E63 lorsque je lance le programme test.
La résistance a été vérifiée est bonne, j'ai bien 220v qui arrive a cette résistance câble débranché, lorsque je rebranche la résistance j'ai 0 V.
J'ai branché une ampoule de 9W a la place de la résistance pour faire un test la tension chute a 60V. Donc je m'oriente vers un problème sur ma carte de puissance. J'ai refait quelques soudures qui étaient sèches mais aucun résultat.
Un avis sur cette panne ?
Merci par avance pour vos conseils.
- CODE ERREUR E32 - SECHE LINGE ELECTROLUX EDP2074PZW (8 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Code EH0 sèche ligne EDC2087GEW (7 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
Bonjour panne typique de charbonnage d'un relais...je vous conseille de tous les changer...Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, je te remerci pour ton avis je vais commencer par ça 🙂 — Greg59 37 pts
J'ai changer les relais de puissance lorsque je fais un programme test aucun défaut et la résistance chauffe correctement C05=1900W C06=2600W.
Mais le sèche-linge ne chauffe toujours pas hors programme test 😕. — Greg59 37 pts
Vous avez fait l'essai à vide ou avec du linge humide en quantité suffisante ? — jchd 11819 pts — PRO
Bonjour, j'ai fait les deux sans linge et avec linge humide. — Greg59 37 pts
Les cycles à durée fixe ne mesurent même pas l'humidité et durent le temps demandé.
Par contre sans linge humide en quantité, les cycles à durée variable s'arrêtent rapidement sans chauffer, puisque la détection d'humidité indique du linge sec.
Si le circuit de détection d'humidité est défectueux (par exemple suite à une décharge électrostatique dû à du textile synthétique tribo-électrique), on revient au cas du cycle variable sans linge et onc sans chauffe.
Faire l'essai suivant :
Sans linge
Avec un sopalin très humide plaqué, sans frotter sur le tambour, juste sur les deux barettes inox derrière le filtre
Cycle coton très sec
Chauffe-t-il ?
Idem pour l'étape de test du détecteur d'humidité : erreur 32 ou pas ? — jchd 11819 pts — PRO
Test avec le sopalin humide en mode coton très sec ça ne chauffe pas.
Programme test:
Test du capteur d'humidité sans linge ni sopalin :
C07 000 puis 111
C08 code erreur E32.
Test du capteur d'humidité sans linge et sopalin très humide sur les barrettes inox:
C07 000 puis 111
C08 000 puis 111
Précision, sous affichage ELE la machine se lance et chauffe normalement.
Si Je reviens sur la position 0 pour sortir du programme test puis sélectionne n'importe quel programme ça ne chauffe plus même en position minuterie. — Greg59 37 pts
Programme test:
C07 000 puis 111
C07 000 puis 111
C08 000 puis 111
Pour vraiment sortir du programme test, il faut éteindre, rallumer (on entre dans le mode ELE, c'est le test électrique sorti de fabrication), éteindre à nouveau. Au prochain allumage, on revient en mode utilisateur normal.
Les tests sont conformes, mais je ne vois pas ce qui pourrait expliquer le dysfonctionnement rencontré.
Ah si, une chose : êtes vous certain que les deux branches de résistance du bloc chauffant sont en bon état, valeurs à trouver dans la doc ? — jchd 11819 pts — PRO
Au vu des puissances consommés par le sèche-linge en mode test de la résistance C05/C06 je suppose que c'est bon a ce niveau là. — Greg59 37 pts
