Delonghi magnifica S ne fonctionne pas
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnifica s
J'ai récupéré une machine à café Delonghi Magnifica S de mon boulot car elle ne fonctionne plus. Elles ne sont pas entretenue les machines a mon taff et ils allaient la jeter pour en reprendre une autre donc je l'ai ramené à la maison ^^
Alors quand je branche la machine elle s'allume mais j'ai des voyants.
- le voyant vider la marc de café clignote
- le voyant de l'eau reste allumé
- le voyant warning clignote
D'après la notice ça dit que c'est le grinder qu'il fait régler, j'ai testé de faire se qu'ils disent sur la notice (régler la taille du grain pendant qu'il tourne) mais ça n'a pas fonctionné.
J'ai voulu lancer un nettoyage mais il ne se passe rien. Je reste appuyé sur le bouton nettoyage, il s'allume et le voyant du truc a Capucino clignote. Puis je tourne la molette du capucino puis rien.
Je pense la démonter ce week-end pour voir si l'eau avance dans les circuits.
Voyez vous d'autres pistes?
Merci.
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Machine à café Magnifica S la galette de marc ne tombe pas (1 réponse )
- Voyant température et détartrage clignotent (6 réponses )
J'ai exactement le même problème. Avez-vous pu le résoudre ?
Max — Max 2 pts
"Grinder" signifie broyeur (si mon anglais est correct!).
Une machine de ce type en entreprise a dû faire énormément de café.
Le broyeur est peut être trop usé et n'arrive plus à faire une mouture correcte.
Entendez-vous le moulin tourner? — Xababa81 2460 pts
