Jeu angulaire dans le système de réglage minuterie de micro-ondes SAMSUNG MS23F300EAW
Marque : Samsung
Modèle : MS23F300EAW
Pops_95
4 pts
Le bouton de réglage de la minuterie/heure a un jeu angulaire très important au démarrage quand on le sollicite.
Passé ce cap, les passages d'un cran à l'autre sont perçus, et le réglage de la minuterie peut se faire normalement.
Que s'est il passé? ne connaissant pas la technologie des encodeurs utilisés par Samsung, je suis "sec" sur l'origine du problème: est-ce le bouton lui-même qui a pris du jeu ou bien l'axe de l'encodeur, ou bien le mécanisme interne de l'encodeur lui-même qui a des problèmes?
Quelqu'un a-t'il eu ce genre de problème?
Toute idée sera la bienvenue
- Micro-ondes Samsung MS23F300EAW probleme de minuterie (4 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- 2 boutons de mon micro-onde SAMSUNG ne fonctionnent plus, dont le bouton start (1 réponse )
- Micro ondes Samsung ME102V (2 réponses )
- Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
Le démontage s'est fait sans problème après démontage capot (5vis) permet d'accéder à l'arrière du panneau de commande qui tient par une vis à sa partie supérieur .
Dévisser les 2 cartes affichage / commande minuterie-puissance.
On accède aux 2 boutons.
Dans mon cas celui de la minuterie montre 2 cassures/fêlures au niveau de l'axe, ce qui explique le défaut constaté.
Le bouton étant en ABS, la colle cyanoacrylate a permis de coller les parties cassées/fêlées
-Remontage sans problème
- Fonctionne à nouveau normalement, jusqu'à la prochaine fois!!! — Pops_95 4 pts
