Micro-ondes Samsung MS23F300EAW probleme de minuterie
Marque : Samsung
Modèle : SAMSUNG MS23F300EAW
cefalik42
j'ai un problème de minuterie avec mon Micro-ondes Samsung MS23F300EAW . tout fonctionne sauf que c très difficile de régler la minuterie correctement . je veut mettre 1m30 mais en tournant la molette sa dépasse pas 1 minute ou sinon sa passe 3 min d'un coup . la sensibilité de la mollette ne fonctionne pas correctement .
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Réparer bouton de réglage durée du micro onde Samsung (2 réponses )
- Panne micro-ondes Réparé (4 réponses )
- Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
- Micro-ondes combiné Samsung (ce137ne-s) s'éteint puis se rallume seul (2 réponses )
Sur ce type d'appareil, c'est souvent l'encrassement d'un encodeur rotatif qui provoque ce type de dysfonctionnement.
Il est possible, en étant très soigneux, de nettoyer les contacts ou sinon de remplacer ce composant (à condition de trouver un modèle compatible, ce qui n'est pas toujours simple).
— jchd 11815 pts — PRO
Bonjour; jchd a parfaitement raison soit vous parvenez à nettoyer l'encodeur rotatif à l'aide d'un produit de nettoyage de contacts électriques que l'on peut trouver en magasin de bricolage, soit il faut remplacer l'encodeur sur la carte électronique. En dernier recours le remplacement de cette platine de contrôle ne semble pas trop onéreuse sur ce modèle.
Cdlt — omega7 42518 pts
Je suis dans le même cas, comment faire pour nettoyer l'encodeur? — Valentin G 3 pts
Bonjour merci de lire mon message, utilisation de produit de nettoyage des contacts électrique (sans garantie de résultat) après démontage de cet encodeur..
