Micro ondes Samsung ME102V
JMP
Le micro ondes ne chauffe que 10 secondes, quelque soit la position de chauffe sélectionnée.
Tout le reste de l’appareil fonctionne normalement.
Sauriez-vous de quel élément défectueux cela provient-il ?
J’ai testé les fusibles, le condensateur, le magnétron. RAS.
Merci pour votre aide.
- Flash avec micro onde Samsung ME102v (2 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
- Panne micro-ondes Réparé (4 réponses )
- Problème de résistance four combiné Samsung CE107F (4 réponses )
vérifiez la tension que vous avez en ENTREE du transformateur
Si plus de tension (230v) aux bornes au moment ou il ne chauffe plus c'est que cela vient de la commande — benitomeca 3724 pts
Je vous remercie pour la suggestion.
Je contrôlerai et vous dirai.
Cordialement — JMP 3 pts
