Machine à laver boschxx6
Marque : Bosch
Modèle : Maxx6 E-Nr.WAE282612F/04FD9002600080
Mag36
Ma machine ne démarre plus
Quand je tourne le bouton sur n importe quel programme,
* le voyant du bouton (départ/pause ) et le voyant de essorage clignote rouge
*le voyant du bouton rinçage plus resté allumé
* END apparaît et petite clé qui clignote
La machine ne démarre pas et ne rien ne se passe !
- Mon lave linge bosch maxx 7 varioperfect à 3 voyants qui clignotent Réparé (10 réponses )
- Lave Linge Bosch Maxx 7 code défaut F21 Réparé (3 réponses )
- Lave-linge Avantixx 8 Bosch code E18 (3 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
- Panne de mon lave-linge Bosch maxx 7 de 2012 qui indique le message F21 (2 réponses )
- Lave-linge Bosch Maxx WFO 120 : démarrage impossible (10 réponses )
- Lave linge Bosch maxx 7 wae20160ff/03 disjoncte le compteur. (5 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH MAXX 7 -ARRET EN COURS DE LAVAGE (1 réponse )
bonjour,
une video avec sos accessoire intéressante pour la base, si votre code ne s'affiche pas, à voir
https://www.youtube.com/watch?v=_F3i0dlhwcQ
__________________________________________________________________________________
commencer par vérifier ceci:
pour la clé enfant ou ...sécurité, en cas de panne:
ex: avec le maxx7,
regardez ce site +vidéo explicative si besoin
https://atelier.piecemania.com/lave-linge-bosch-maxx7-cle/
Symptôme : une clé bloque mon programme
clé allumée sur lave-linge Bosch MAXX
Une clé s’affiche sur mon panneau de commande ou mon écran de lave-linge Bosch MAXX 7. Cette clef reste allumée et clignote. Le lave-linge émet un signal sonore et ne démarre pas. Mon programme se remet à 0.
Que faire ? est-ce une anomalie ?
1. Diagnostic : une simple sécurité enclenchée
Rassurez-vous ce n’est pas une panne. La clé qui clignote sur une machine à laver Bosch MAXX 7 indique que la sécurité enfant est enclenchée. Ce verrouillage empêche les enfants de jouer avec les commandes de la machine. Tant que la clé est allumée ce verrouillage est actif. Vous ne pouvez plus utiliser votre lave-linge. Il est assez fréquent que cette sécurité soit enclenchée involontairement. Ce signal peut donner l’impression d’une panne. En fait il s’agit d’une simple sécurité qui peut être désactivée très facilement.
2. Solution pour désactiver la clé
La solution est simple. Elle ne nécessite aucun outillage ! Il suffit de rester appuyer 10 secondes sur la touche départ/pause (ou start/pause). Cette action désactive la sécurité enfant. La clef disparaît et vous pouvez à nouveau utiliser votre lave-linge.
On aimerait que toutes les pannes soient aussi simple et rapide à réparer que celle-ci !
Cette procédure ne figure généralement pas sur la notice d’utilisation de votre machine à laver Bosch MAXX 7.
La marque Bosch propose une petite vidéo explicative sur la procédure de blocage et de déblocage :
voir directement sur ce site
pour une panne revoyez la notice,
Les codes panne des lave-linge Bosch... si votre code s'affiche
Le code d’erreur “ CL” indique que la sécurité enfant est enclenchée
Les codes “E18” ou “F18” correspondent à un problème sur le filtre de vidange
Le code panne “E17” désigne une fuite au fond du lave-linge
Le code “F17” signale que la pression d’eau est insuffisante, la machine à laver n’arrive pas à se remplir correctement
Le code “F04” (mais aussi “D02”, “E6” et “E18”) indique qu’il y a un souci avec la pompe du lave-linge
Le code “F43” apparaît lorsqu’un défaut survient au niveau du moteur
Le code “E02” signale qu’il y a une erreur de chauffage, les thermostats ne sont pas respectés pendant les différents programmes
Le code “E05” exprime un problème dans la rotation du moteur
Les codes panne “E29” et “D01” s’affichent lorsque le débit d’eau est trop faible. Souvent, le lave-linge s’arrête en cours de cycle. Il faut donc vérifier le robinet avant de relancer le cycle
Le code “E43” indique également un défaut de rotation de moteur : le moteur ne tourne plus ou alors il tourne à trop grande vitesse puis s’arrête intempestivement
Le code “F18” indique un défaut de vidange, il faut vérifier tout le circuit vidange, de la pompe au tuyau d’évacuation en passant par la durite et le filtre de sortie
Le code “E23” ou “F23” met en évidence que l’Aquastop (l’interrupteur de sécurité) est activé : il y a de l’eau dans le bac du fond du lave-linge
Le code “F43” apparaît sur l’afficheur de votre machine à laver lorsqu’un défaut est survenu dans le moteur
Le code “E36” indique un problème de verrouillage de l’appareil
Le code “D07” ou “F34” sont des pannes du système de verrouillage ou une panne de moteur ! C’est l’une des résistances qui chauffe, tordant ainsi des composants qui verrouillent la porte
Le code “F63” est une mise en sécurité, indiquant qu’il y a un problème, qu’un des capteurs de sécurité a un problème ou que c’est la carte électronique qui est défectueuse
Le code “F21” souligne un problème de connexion avec le moteur
Le code “E21” indique que la pompe de vidange est bloquée et donc la vidange ne peut pas s’effectuer correctement
Le code “F18” indique aussi un défaut de vidange : elle n’a pas pu se faire dans le temps imparti
Le code “E02” fait apparaître un défaut au niveau du moteur
Le code “E43” est un défaut de rotation du moteur dans votre machine à laver
Le code “F21” souligne que la commande a du mal à parvenir jusqu’au moteur et le programme ne peut pas se lancer
Enfin, le code panne “E03” vous indique tout simplement que le hublot ou la porte de votre machine à laver est mal fermée : le programme ne peut alors pas se lancer correctement
j'espère qu'un collègue pourra vous aider — jina 5753 pts
