Jura ENA Micro 5. Nettoyage et démontage buses d'écoulement
jebricoletousles29fevrier
je souhaiterai démonter la buse d'écoulement de ma Jura ENA Micro 5. Lorsque je positionne la buse sur une tasse, le café coule par les 2 buses. Je voulais ouvrir la partie mobile ou sont les buses pour peut être effectuer un nettoyage et voir l'état du joint si il y en a un. Je ne comprends pas comment enlever la partie supérieure de l'écoulement.
Il s'agit d'un modèle de 2013
Merci de vos réponses.
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus (5 réponses )
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
- Jura ENA Micro 5 dont le café ne coule pas dans la tasse (2 réponses )
- Cafetière Jura Ena micro 5, 6 sigles clignotent, machine s'éteint. (3 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena Micro 5 (3 réponses )
- Jura ENA 5 (3 réponses )
- Eau qui fuit Jura Micro 1 (5 réponses )
Proposition de Anmomo 0 pt
Outils : Seringue
Solution : La pression de la pompe n'a pas suffi, il m'a fallu envoyer du vinaigre blanc via le tuyau d'alimentation de la buse à l'aide d'une seringue.
Pour accéder au tuyau, voir la vidéo "Comment accéder à l'extracteur"
Précautions : Rincer aussitôt avec de l'eau chaude en utilisant la seringue
Bonjour pour l enlever de memoire il faut faire levier dans la fente sur le côté et ensuite on a accès aux autres parties, on peut tout retirer pour nettoyer. — Renan 30 pts
