Nettoyeur HP NILFISK n'a plus de pression
Marque : Nilfisk
Modèle : 130-2
Furtin
En utilisant mon nettoyeur HP pour décaper des planches, la pression de l'appareil à subitement chutée, puis la lance s'est mise à fuir à toutes les connexions (3). J'ai d'abord pensé à la buse bouchée, mais après changement c'est toujours pareil. J'ai essayé avec une autre lance, mais rien n'y fait. Je me suis aperçu également que la lance fuit dès l'ouverture du robinet d'eau, mais appareil éteint.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ? Merci pour votre aide.
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression nilfisk C120.3 fuite (3 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk 125.3 redémarre sans arrêt et plus de pression (1 réponse )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Fuit nettoyeur nilfisk 150.2 au niveau du branchement du tuyau au pistolet (0 réponse )
- Ouverture capot Nilfisk 160.2 (1 réponse )
joint toriques à remplacer avec de la graisse silicone ou graisse marine le mieux serait de deposer la carcasse pour mieux cerner le problème ! — DOM maeva 4322 pts
