Machine a coudre pfaff. problème de point arrière
Marque : Pfaff
Modèle : tiptronic 2020
nath1981
5 pts
Je possède une machine à coudre pfaff tiptronic 2020 et le points arrière ne fonctionne pas tjs... j'ai refait les cannettes, nettoyer la machine mais ca ne fonctionne plus. Avez vous déjà rencontré ce problème? Merci
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
- Ouverture capot supérieur PFAFF TIPTRONIC 1071 (8 réponses )
- Aiguille qui tord sur ma pfaff tiptronic 2020 (3 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
Mon épouse a la même machine depuis de nombreuses années...
Vous voulez dire que, quand vous appuyez sur la touche marche arrière la griffe ne fait pas son mouvement en marche arrière ?
Dans un premier temps, la griffe est peut-être sale et de la bourre se serait mise entre les griffes.... Enlevez la plaque aiguille et nettoyez la griffe qui remontera un peu plus et qui fera son mouvement au dessus de la plaque aiguille.
Essayez ceci et revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien.
Yves — PFAFF59 2758 pts
voici la pfaff tiptronic 2020
Merci beaucoup, je pensais l'avoir bien nettoyé mais apparemment pas car la ca fonctionne:) merci
Es ce que j'ose abusé de vos connaissances sur cette machine, j'ai lu et relu le mode d emploi mais je comprends pas comment faire des boutonnière. Le sauriez vous? Merci bcp — nath1981 5 pts
Oui, bien sur, je regarde ça demain et vous contacte.
Donc, ma solution était la bonne, j'en suis ravi.
Bonjour et excusez moi pour le retard apporté à votre demande.
La boutonnière se fait automatiquement. Vous appuyez sur la touche 9 et....c'est tout, vous laissez faire.
Bonne journée
Merci bcp, mais c est surtout le reglage de la longueur par rapport au bouton que j ai pas compris. — nath1981 5 pts
