Fil supérieur se casse silvercrest
En cousant un tissu épais, mon aiguille s'est tordue, mon fil s'est coincé en faisant un bruit important. Après avoir changé l'aiguille, je n'arrive plus a coudre, le fil supérieur se casse systématiquement et rapidement au bout de quelques points. Si je fais un point d'arrêt en marche arrière, le fil supérieur se casse des que je repasse en marche avant. J'ai changé les bobines de fil, canette, aiguille plusieurs fois, j'ai modifié un à un les réglages de tension du fil, j'ai refait les montages des fils plusieurs fois également, j'ai resserré la vis de l'aiguille et testé toutes les possibilités données dans le manuel utilisateur silvercrest. Que puis je essayer d'autres ? D'où peut provenir cette panne ? Merci d'avance pour votre aide.
- Machine a coudre silvercrest SNM 33 B1 - Point de couture sur place et tissus bloqué (12 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Roue à main bloquée et aiguille ne bouge plus machine à coudre snm33c1 silvercrest Réparé (8 réponses )
- Machine à coudre silvercrest, bourrage de fil au dessus de la canette, comment y remédier ? Merci (2 réponses )
- Machine à coudre silvercrest de lidl aiguille bloquée (0 réponse )
- Marche arrière bloquer sur la machine à coudre silvercrest snm 33b1 (11 réponses )
- Réparer machine à coudre (1 réponse )
- J'ai un soucis avec ma machine à coudre silvercrest pour la selection des points, (3 réponses )
ce sont des machine pratiques mais fragiles vérifiez que vous n'avez pas tordu la tige où il y a le pied de biche en la baissant manuellement sans fil très doucement, la tige doit descendre sans forcée et l'aiguille ne doit accrochée nulle part, ensuite tirez la grille et regardez à nouveau si cela passe bien au niveau du porte canette
un conseil pour tout le monde quand vous cousez le tissus doit glisser tout seul, vous, vous devez simplement le DIRIGER, jamais tirer, si cela coince sur une couture, vous le faites avec le volant doucement et MANUELLEMENT — jina 5753 pts
