Machine à coudre silvercrest, bourrage de fil au dessus de la canette, comment y remédier ? Merci
Marque : SilverCrest
Modèle : SNM33B1
Murielle Soyer
Bonjour, je ne sais pas pourquoi le fil bouloche au niveau de la plaque a aiguille, pouvez vous m'aidez merci
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Machine a coudre silvercrest SNM 33 B1 - Point de couture sur place et tissus bloqué (12 réponses )
- Roue à main bloquée et aiguille ne bouge plus machine à coudre snm33c1 silvercrest Réparé (8 réponses )
- Machine à coudre silvercrest de lidl aiguille bloquée (0 réponse )
- Marche arrière bloquer sur la machine à coudre silvercrest snm 33b1 (11 réponses )
- Machine à coudre silvercrest Réglage de tension cassé (1 réponse )
- Réparer machine à coudre (1 réponse )
- Machine silvercrest snm A1 bloquée (2 réponses )
Les causes de ce dysfonctionnement peuvent être multiples.
Je vous recommande dans un premier temps de vérifier les 2 points ci-dessous.
- Pied de biche levé, tirer sur le fil de canette qui dépasse de la plaque à aiguille. Ce fil doit être tiré sans effort particulier. Si non okay, démonter la canette, la remplacer et recommencer le test.
- Pied de biche baissé, et le fil supérieur correctement mis en place mais sans passer par le chas de l'aiguille. Tirer sur ce fil supérieur et vérifier, en tournant le bouton "tension de fil" que l'effort pour tirer ce fil est nul quand la tension de fil et au minimum et que cet effort pour tirer le fil est très important lorsque le bouton tension de fil est au maximum. Si non okay, vérifier la qualité de votre bobine de fil (nœuds par exemple) et nettoyer le système de tension de fil (bourre par exemple entre les disques métalliques). Remettre la tension fil en zone médiane et faire un nouveau test.
Au plaisir. — Picaban 154 pts
Incontestablement, la machine est mal enfilée...
Revoir l'enfilage du fil supérieur, ainsi que la tension du fil du boîtier à canette.
Yves — PFAFF59 2758 pts
