Réparer machine à coudre
Anonyme
Bonjour ma machine ne prend plus le fil de la canette, elle a fait du bruit en début de couture le fil à bloqué et quand j'ai voulu recommencer j'ai constaté ce problème achetée 09 2016
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Machine a coudre silvercrest SNM 33 B1 - Point de couture sur place et tissus bloqué (12 réponses )
- Roue à main bloquée et aiguille ne bouge plus machine à coudre snm33c1 silvercrest Réparé (8 réponses )
- Marche arrière bloquer sur la machine à coudre silvercrest snm 33b1 (11 réponses )
- Machine à coudre silvercrest, bourrage de fil au dessus de la canette, comment y remédier ? Merci (2 réponses )
- Machine à coudre silvercrest Réglage de tension cassé (1 réponse )
Proposition de Sellier42 14 pts
Outils : aucun outil
Solution : Bonjour,
-vérifier l'enfilage du fil supérieur et inférieur
-vérifier si la canette n'est pas "lâche" (le fil doit être enroulé et serré uniformément)
-vérifier si l'aiguille n'est pas tordue ou mal positionnée (enfoncement et/ou orientation le cas hecheant)
-vérifier le réglage du bloc tension (en le resserrant..)
Précautions : éteindre la machine avant intervention
