Dépanner un Karcher
Jeannot
Bonjour, j'ai la même panne que la personne précédente, à savoir: mon Karcher ne se met plus en marche. J'ai changé le condensateur, et toujours rien. Je n'ai pas démonté le bloc électrique car fragile. Que puis-je faire en sachant qu'un devis par Karcher coute 175 € TTC sans réparation ni pièce.
Merci pour votre réponse.
- Remplacement interrupteur karcher 630M (6 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
Avez-vous testé votre fil d'alimentation? il se peux qu'un fil soit coupé à l'intérieur du câble, c'est souvent le cas au niveau de la prise mais c'est pas visible à l’œil nu. Assurez-vous que votre fil soit bon, faites un test de continuité sur chaque fils, s'il est bon faites un test de continuité entre la prise et la sortie de l'interrupteur.
Si tout çà est bon, il faudra vérifier le capteur de pression qui appuie sur l’interrupteur, il se peux qu'il soit grippé et reste en position pression. Au passage c'est pas une mauvaise idée de lui mettre un coup de dégrippant, puisque de toutes façons pour tester la continuité électrique il faudra démonter la culasse alors autant en profiter. — Warghost 2 pts
