Treo T101 / T101 panne E0
Marque : TREO fitness
Modèle : T101 T102
Renault
Mon tapis roulant ne démarre plus. Dès la mise sous tension, après le Bip, il y a le code E0, et rien ne réagit ?
J'ai démonté tout les caches, et assuré que tout les connecteurs soit bien enclenché RAS.
Le moteur tourne à la main, mais ne semble pas avoir l'alimentation nécessaire ??
Merci de votre aide.
- Comment remplacer un condensateur sur un moteur de volet roulant électrique de marque Somfy Réparé (2 réponses )
- Bouton du tapis de courses ne fonctionne pas (1 réponse )
- Tapis roulant Weslo qui arrête après 2 secondes (0 réponse )
- Erreur Er01 sur tapis de course striale st714 (1 réponse )
- Tapis de course m'indique l'erreur E6 sur la console (1 réponse )
- TApis de course Techness RUN 100 (0 réponse )
- Râpe électrique Scholl Velvet Smooth Wet & Dry fonctionne de manière erratique (2 réponses )
- Code d' acces perdu edel K2 (8 réponses )
