Réparer frigo combiné continental édition
Marque : Continental Edison
Modèle : Réfrigérateur combiné . CEFC244DC type RS-33DC4SB1
Année : 2016
Thep
Bonjour,mon frigo congel continental édition ne fonctionne plus pourtant il n est pas vieux
Dès que je le branche je l entend fonctionner mais à peine 30 secondes plus tard il me fait un bruit (clac) puis ne marche plus . Pourriez-vous m'indiquer le problème .en vous remerciant
- Réparer réfrigérateur continental edison (10 réponses )
- Panne sur Combiné frigo/congélateur continental edison (1 réponse )
- Refrigerateur continental edison congélateur combiné cefc244ds (0 réponse )
- Refrigerateur continental edison CERA525LNFW coule sous le frigo (5 réponses )
- Frigo qui ne fait que congeler même au minimum (7 réponses )
- Bloc de glace sur refrigerateur continental Edison (2 réponses )
- Bonjour, mon frigo ne fait plus de froid mais le congel fonctionne bien (0 réponse )
- Panne sur frigo continental Edison / ne fait plus de froid des deux côtés (0 réponse )
Bonjour le soucis provient soit du contacteur de démarrage qui permet de lancer le moteur du compresseur soit de la partie thermostat qui déclenche trop tôt l'arrêt du moteur car il est HS...
Pour vous aider vous trouverez la vue éclatée ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CEFC244DS+360650687.htm
Si le soucis provient du contacteur de démarrage il est possible de ne remplacer que celui-ci et pas tout le moteur après avoir relevé ses références.
Cdlt — omega7 42513 pts
