Panne sur Combiné frigo/congélateur continental edison
Voilà quelques jours que mon congélateur/frigo continental edison ref:cefc300bv(2014) est en panne, le congélateur fonctionne mais le réfrigérateur ne fait plus de froid, je l'ai débranché 48 puis rebranché ce matin, pas d'amélioration, le ventilateur tourne, le thermostat a l'air de fonctionner. Ce qui me pose problème c'est que rien n'est accessible, pas de trappe, à part derrière le frigo je peux voir le compresseur et l'arrivée électrique, dessus rien /dessous rien, impossible de savoir si il a 1 ou 2 moteurs, pas de volet apparent . Il y a en dessous petit tube transparent qui sort d'une cavité que j'ai soufflé, rien ne se passe.lorsque je met le thermostat sur 0 (éteint) j'entends glouglou dans le circuit, est-ce normale ? Merci de votre aide
- Réparer réfrigérateur continental edison (10 réponses )
- Refrigerateur continental edison CERA525LNFW coule sous le frigo (5 réponses )
- Réparer frigo combiné continental édition (1 réponse )
- Frigo qui ne fait que congeler même au minimum (7 réponses )
- Bloc de glace sur refrigerateur continental Edison (2 réponses )
- Plus de froid des 2 côtés réfrigérateur américain (0 réponse )
- Panne sur frigo continental Edison / ne fait plus de froid des deux côtés (0 réponse )
- Réfrigérateur HS car plus de froid (1 réponse )
Bonjour, j'ai le même problème, vous avez trouver une solution? — Greg F 5 pts
