Lave vaisselle Brandt dfh13tf code erreur d 06
Marque : Brandt
Modèle : dfh13tf code erreur d 06
Bebe60
Je possède un lave vaisselle Brandt dfh13tf quand je le mets en route il vidange prend de l'eau est brasse normalement puis quand il essor la deuxième fois après il m'affiche erreur d06 pouvais vous m'aider s'il vous plaît merci
- Panne d06 ensuite d07 lave vaisselle brandt Réparé (9 réponses )
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Panne d06 sur lave-vaisselle Brandt DFH1131. (5 réponses )
Bonsoir
Tester le condensateur moteur de la pompe de cyclage avec un multimètre fonction capacimètre valeur en micro farad,il est peut être HS:
https://www.casimages.com/i/21031808254756297.jpg.html
Bonne soirée — Guillaume 2831 pts
