Problème Delonghi Magnifica S(ECAM22.110.B)
J'ai un problème avec ma cafetière, j'ai commencé un détartrage hier qui se passe d'habitude très bien, et cette fois il semble y avoir eu de la casse: au moment de l'écoulement des petits morceaux qui ressemblaient à du plastique noir dans l'eau, puis les voyants se sont allumés et les plombs ont sauté...
Je l'ai laissée refroidir et ai retenté, même expérience, pensant que de l'eau avait fuité j'ai aujourd'hui ouvert ma cafetière sur l'arrière et le côté, il ne semble y avoir aucune fuite ou dégât visible.
Je l'ai rallumée e suis sorti du mode détartrage, elle semble fonctionner (en faisant un volume de vapeur assez anormal et avec un débit lent), mais le café obtenu n'a aucun goût(un peu comme si on essayait de refaire du café avec le marc), avec les mêmes réglages qu'avant le soucis ou le café était parfait.
Donc plusieurs questions: avez-vous une idée de la pièce ou des pièces qui ont potentiellement pu être endommagées et à remplacer? Comment procéder à un détartrage dans l'état actuel de la machine?
Edit: en retentant un détartrage avec la machine ouverte, il y a bien une fuite vers le haut de la machine en à côté de la buse, je pense que c'est de là que proviennent les débris noirs et ce qui a causé le problème faisant sauter les plombs, néanmoins je ne m'explique toujours pas le problème de goût du café totalement absent.
En vous remerciant
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- Reparer une machine a Cafe delonghi autentica (0 réponse )
- Cafetiere DElonghi en panne Réparé (1 réponse )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Impossible de réinsérer je plateau dur machine a café Delonghi (1 réponse )
- Problème warning machine DeLonghi ecam 21 117 B Réparé (7 réponses )
