Aspirateur robot Roomba 605 surtensions
Mon aspirateur iRobot Roomba 605 ne fonctionne plus, voici les symptômes détaillés:
- pas de réponse lorsque j'appuie sur le bouton du dessus (dock, clean ou spot)
- le voyant reste vert et s'allume orange clignotant quand il charge (fonctionnement à priori normal)
- quand je le déplace du chargeur il tente d'y retourner mais se stop quand il est trop loin
ce que j'ai fait:
- nettoyé les contacteurs et les brosses
- testé la tension aux bornes de la batterie: j'ai mesuré 15.5V pour une tension indiquée à 14V sur la batterie (surtension à l'origine de mes problèmes?)
- testé une seconde batterie (avec un ampérage plus élevé mais une même tension) : après la charge la tension aux bornes est de 16.2V
si vous avez des pistes, je suis preneur!
Merci par avance!
- Code erreur 5 sur Roomba 780 (5 réponses )
- Robot aspirateur roomba 551 ne charge pas (2 réponses )
- PROBLEME DE CHARGE ROOMBA 676 (1 réponse )
- Irobot roomba 960 aspiré de l'eau (2 réponses )
- Roomba 780 ne détecte plus ça base pendant le nettoyage… (2 réponses )
- Aspirateur ROOMBA 620 - les rouleaux ne tournent plus (1 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Irobot roomba 960 erreur 14 (0 réponse )
Proposition de tata zaza 18 pts
Outils : telephone
Solution : bonjour, pour mes robots roomba, je contacte un super gars sympa qui vend et répare les roomba il donne même des solutions directement au tel je vous donne ses coordonnées
IdealRobot tel 06 60 33 33 60 adresse
Bon Air rue de rennes face n°38
35310 Mordelles
prend des réparation de partout mais il dépanne aussi directement au tel si possible
de plus il a toutes les pièces neuves ou d'occasion
j'ai affaire ç lui depuis de nombres années
bonne journée
Précautions : pas de problèmes
