Thermomix indique que le couvercle se déverrouillera dès que la température du bal sera redescendue sous 95°C
Marie85
Panne de mon thermomix TM5
J'ai un message que je n'arrive pas à supprimer : mon thermomix affiche en permanence le message suivant : le couvercle se déverrouillera dès que la température du bol sera redescendue à 95°c . D'ou vient le problème ?
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale (6 réponses )
- TM5 erreur C72, coût de la réparation ? (3 réponses )
- COOK KEY THERMOMIX - CONNECTEURS AMOVIBLES Réparé (4 réponses )
