SMEG LBS 147 X code E01
Marque : SMEG
Modèle : LBS 147 X
genevieve mckinnon krastev
Ma machine affiche ce code E01 depuis hier. L'eau ne commence pas à couler. Elle a plus de 6 ans, voire 10. Une réparation vaut-elle la peine?Darty me parle de l'électrovanne?
- Machine smeg lbs147x (11 réponses )
- Code d' erreur E 06 sur une lavante - sechante SMEG (2 réponses )
- Machine à laver séchante Smeg LBS147 qui chauffe (6 réponses )
- Smeg lavante séchante lbs147 x erreur e11 (2 réponses )
- Smeg lavante séchante LBX147X (1 réponse )
- SMEG LBS147x (1 réponse )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
Bonjour oui si l'eau ne commence pas à couler, il faut aller voir du côté des électrovannes, il y en a trois sur ce modèle situé à l'extrémité du bac à produit.... Commencez par ouvrir le capot supérieur de la machine, en retirant les deux ou trois vis à l'arrière puis en faisant coulisser légèrement le capot vers l'arrière avant de le soulever...
Ensuite mesurez la tension aux bornes des électrovannes lorsqu'elles sont censées fonctionner, si il y a bien 230V alors on peut présager qu'une ou des électrovanne sont HS...SI il n'y a pas de tensions c'est que le soucis se situe sur la carte électronique au niveau du relais de commande..
Malheureusement sur ce modèle les électrovannes ne se remplacent pas, elles font partie du bac à produit qui dans sa totalité coûte environ 80€ avec les trois électrovannes.....(voir photo ci-jointe). Pour la réparation c'est à vous de voir....Ce serait à mon sens dommage de se séparer d'une machine qui fonctionne pour 80€ et un peu de temps passer à la réparer....
Cdlt — omega7 42518 pts
