Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus
	Ritmo85S
 1247 pts
chargeur de batterie auto ne fonctionne plus.
Fusible soudé de l'alimentation HS.
Remplacé par fusible externe, claque aussitôt à la mise sous tension.
Ce chargeur vient de chez L... et n'a servi que 3 ou 4 fois.
Je voudrais essayer de le réparer malgré son petit prix.
Merci de votre aide.
Bonne journée ensoleillé
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
 - REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
 - Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
 - Panne chargeur metabo ASC 30 (9 réponses )
 - Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
 - Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
 - Transformateur (14 réponses )
 - Reparer carte electronique de chargeur de visseuse 19,2volt Réparé (9 réponses )
Ok merci. Je vais prendre le temps de bien comprendre tout cela. Mais comment verifie on un mosfet?
Autre suestion: l amorcage est sans doute du a un point d humidite ( la bretagne au bord de l eau, c'est sympa.... mais pas pour tout!🤣): en quoi cet amorcage (là ou il est situé) peut il influer sur des elements du circuit? ( je n ai pas trouvé de fusible... enfin, sous une forme habituelle...).
Merci pour l'aide en tout cas. C est sympa — Lebar 7 pts
Si ce n'était qu'un court-circuit franc, sans arc, seules les diodes D1 à D4 et le fusible auraient souffert.
Un arc implique des surtensions, il y a des inductances à l'entrée. Ce qui est en aval peut en souffrir aussi.
Le fusible est le compsant noir marqué T2A 250V près de l'arrivée des fils secteur et du tore en ferrite
J'avais oublié un enroulement
J'ai le mien depuis 2014, utilisé seulement 3 fois et ne s'allume plus du tout.... C'est rageant d'avoir acheté un appareil qui n'a pratiquement pas servi, stocké dans sa boite, et le jour où tu en a besoin, il ne fonctionne pas....
Je viens de regarder rapidement, une diode semble avoir coulé et est de type DZ. Avec quoi la remplacer ?
Une diode, zener ou pas, ne coule pas. Vous pouvez gratter, cette résine ne sert à rien.
Ce n'est pas dit que la panne vienne de cette diode. — OC226 4305 pts
Merci pour la réponse. Finalement, j'ai récupéré sur ce dernier ce que j'avais à récupérer et je l'ai mis en recyclage. Dès fois, il faut aussi savoir se séparer de certaines choses, plutôt que d'y perdre trop de temps. — schmitz43 4 pts
