Karcher K5600 ne s'éteint pas et manque de pression
Slash63
Mon Karcher K5600 ne s'éteint plus même en plaçant le bouton sur off... au premier démarrage il a de la pression et ensuite très faible.
Le raccord coudé dans lequel on insert le câble du pistolet était en mauvais état donc je l'ai remplacé, mais ça n'a rien changé à mon soucis.
- Karcher capricieux (2 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
