Machine à coudre Toyota problème réglage longueur de points.
Marque : Toyota
Modèle : Modèle SE16 - type STYLE RS2000 3D
Le réglage de la longueur du point fonctionne uniquement dans le sens du plus grand au plus petit : Lorsque je réduis la longueur du point cela fonctionne et je vois bien la griffe avoir une course plus courte mais lorsque je veux revenir à un point plus long ça ne fonctionne pas, la griffe garde la même longueur de course (petite) et je dois agrandir sa course manuellement, à savoir tirer la griffe vers moi.
La marche arrière fonctionne mais lorsque je lache la commande et retrouve la marche avant soit elle fait de tout petits points soit du surplace, je ne peux donc l’utiliser au risque d’abîmer les tissus. Le bouton ne remonte pas systématiquement tout seul, je dois l’accompagner.
Actions effectuées :
- J´ai nettoyé et graissé toute la partie griffe, crochet, support de cannette..... aucun résultat.
- J’ai enlevé ce que je pouvais enlever comme capot, seulement la partie arrière (n’ai pas su enlever le capot avant avec les différents boutons),
LONGUEUR DE POINT non résolu : : je vois bien que la tige qui descend lorsque je réduis la longueur du point ne remonte pas lorsque j’agrandis la longueur du point sauf à l’aider manuellement
MARCHE ARRIÈRE résolue pour l’immédiat : Après avoir observé qu’il n’y avait pas que le bouton de commande marche arrière mais également la tige commandée par ce bouton qui ne remontaient pas et avoir tenté avec succès la commande en maintenant une force sur le ressort associé à cette commande, je l’ai raccourci (même si ce n’est pas très orthodoxe) à défaut de le remplacer et ça fonctionne. Donc problème marche arrière réglé peut-être que provisoirement car c’est tout de même un ressort affaibli.
- Panne machine à coudre jsa21 Toyota (10 réponses )
- Réparation de machine à coudre toyota (2 réponses )
- Identifier une Toyota RA72 RS2000 (9 réponses )
- Toyota oekaki couds en marche arriere (3 réponses )
- Machine à courdre toyota 2640N (3 réponses )
- Selecteur de point bloqué (5 réponses )
