Selecteur de point bloqué
muriel71
j'ai une machine à coudre toyota modèle 4070 acheté en 1994 et je ne peux plus tourner le sélecteur de point , il rest bloqué sur le numéro 7, puis- je ouvrir et réparer moi-même la machine et surtout comment ? merci beaucoup !!!
Cordialement...
Muriel
- Volant machine à coudre toyota 501 bloqué (10 réponses )
- Comment démonter le capot d'une toyota 4070 ? (0 réponse )
- Panne machine à coudre jsa21 Toyota (10 réponses )
- Comment démonter capot machine à coudre toyota 4070 (0 réponse )
- Identifier une Toyota RA72 RS2000 (9 réponses )
- Toyota sr 2000 et cames du selecteur de points : (0 réponse )
Bonjour, Même problème pour moi, carter démonté, pas de ressort qui se balade, le bouton de sélecteur tourne dans le vide, je ne vois pas comment le faire accéder aux divers engrenages , depuis quelque temps il était bloqué sur le 7, j arrivais péniblement à revenir sur le 6, quelqu’un pourrait il me dire comment faire pour que de nouveau je puisse au moins accéder aux points droits, actuellement je peux juste exécuter le 8 ou le 9 zigzag lequel des 2 je ne sais pas. Merci de votre aide . Cordialement.Simone. — Simone H 2 pts
Une seule réponse pour les deux une fois capot supérieur enlevé, pulvérisez du WD40 sur tout le bloc des différentes cames et surtout sur les axes.
Attendre ~ 10' puis faire tourner les différents éléments 10 à 20 fois .
Une fois débloqué bien penser à graisser tout cela avec de l'huile spéciale Machine à coudre. — Réparateur MC 73 80 pts
BONJOUR
problème similaire sur une RS 2000 series mais une fois le capot ouvert , constat les dents de la roue sélecteur de points sont cassées et je ne sais où en trouver une de rechange pas sue aisin .fr en tout cas . Je suis désenchantée., mais je pense acheter tout simplement une nouvelle machine, si je ne trouve pas.
lUcia — Lucia C 2 pts
C'est en effet le problème de Toyota pas de pièces détachées. — Réparateur MC 73 80 pts
problème identique sur modèle Toyota 4070 : sélecteur très dur à tourner, j'ai pulvérisé du dégrippant, ça semblait aller mieux après quelques minutes mais, alors que je faisais tourner le sélecteur plusieurs fois pour fluidifier le mouvement, quelque chose a dû lâcher et le sélecteur tourne maintenant dans le vide. Pas de casse apparente mais le bouton de sélecteur tourne facilement mais sans rien entrainer.
Comment démonter le bouton du sélecteur pour voir dessous ce qui pose problème SVP ? Ou autre solution pour essayer de réparer ??
Merci d'avance
Mart — mart42 2 pts
