Machine à courdre toyota 2640N
Marque : Toyota
Modèle : 2640N
BRANG LÉA
J'utilise depuis un moment et régulierement une ancienne machine à coudre Toyota qui marche vraiment très bien.
Ce soir, elle a commencé à faire des petits grinssements & tout d'un coup : plus rien n'a voulu fonctionner.
La machine ne veut plus tourner, l'alimentation ok, j'ai huilé rien changé, lorsque je tourne le volant à droite manuellement elle a du mal également à tourner.
Avez-vous une solution ?
Merci,
Léa
- Identifier une Toyota RA72 RS2000 (9 réponses )
- Panne machine à coudre jsa21 Toyota (10 réponses )
- Réparation de machine à coudre toyota (2 réponses )
- Je recherche une notice en francais d'une toyota 2640 merci (2 réponses )
- Selecteur de point bloqué (5 réponses )
- Machine a coudre canette (0 réponse )
Bonjour j'ai eu le même problème
En tant que technicienne industrie de l'habillement, j'ai appris à régler les problème de ce genre, sur ma Toyota modèle 2840N, qui a 28 ans.
Mon mari et moi avons démonté la machine, donc ouverte en sur le côté gauche après avoir enlever la lumière, ainsi que le capot du dessus. Nous avons dégripper tous les arbres à canne, les jointures qui les entraînent, jusque dans les moindres recoins où toute la graisse et l'huile passent, les endroits qui se rejoignent avec une courroie, là où il y a des vis, et avons mis de la graisse là au niveau des entraînements des courroie, enlevé toutes les saletés poussière et fils si besoin.
maintenant tout fonctionne à merveille.
Même chose sur ma vieille Toyota qui a 28 ans.
je recherche la notice de la Toyota 2840N. L'avez vous? Est'il possible d'en faire une copie.
Merci beaucoup
Johan rungette — johan 3 pts
Bonjour. Dès que possible, je regarde le numéro de série, et je vous tiens au courant. Ma Toyota date de 1991.. à voir. — Veve 12 pts
