Tv TLC qui ne fonctionne plus
Marque : TLC
Modèle : U55P6006
Bonjour, j'ai une télé de marque TCL u55p6006 acheté il y a environs 2 ans . ( plus de garantis )
Voici mon problème : La télé affiche le petit voyant rouge lorsqu'elle est éteinte, jusqu'à la rien d'anormal, seulement, quand je veux l'allumer avec la télécommande ou bien directement avec le bouton situé sur la télé, le voyant s'éteint et la l’écran reste noir mais avec un lampe torche on arrive à voir le logo au démarrage.je m’y connais un peux en électronique donc si je dois changer un composant ou un truc comme ça je pourrais.
C'est pour cela que je me dirige vers vous afin d'éclaircir le soucis...
Merci d'avance, en attente d'une réponse.
- Blocage total lors du couplage du télésvisuer TCL avec sa télécommande Réparé (4 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Quel condensateur pour problème son sur TCL U55P6006? (0 réponse )
- Écran qui devient noir TCL U65P6046 (7 réponses )
Bonjour dans votre cas le soucis provient de la non alimentation du rétroéclairage à LED (bandes de led) Soit la carte d'alimentation ne délivre plus la tension d'alimentation des bandes de LED soit c'est une des LED qui est HS et qui provoque un court circuit qui amène la mise en sécurité de la partie alimentation des LED...Première chose à faire, contrôler les bandes de LED situées juste derrière la dalle (il faut presque tout démonter pour les atteindre....) mais il existe pas mal de tutos pour cela, si tout est ok de ce côté là il faudra sur pencher sur la carte d'alimentation partie LED..Cdlt — omega7 42518 pts
