Mon four encastrable BOSCH se met difficilement en marche
Marque : Bosch
Modèle : HBN6320FN/02
j'ai un four encastrable BOSCH hbn6320fn/02 , celui ci se met difficilement à fonctionner. Après avoir sélectionné mon programme, mon four ne se met pas en route de suite. Je dois tourner souvent le bouton de puissance ainsi que celui de position pour arriver enfin à ce que la lumière du four s'allume, le ventilateur se met à tourner et il commence à chauffer. Cela peut durer plusieurs minutes avant de le faire fonctionner. Quel est sont problème, puis-je le réparer ? Je répond à Oméga 7 : non cela ne vient pas de la minuterie, j'y ai pensé et vérifié.
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Résistance de voute qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Panne ventilation four bosch HBB73C520F/02 (0 réponse )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Réparer grilles de four brûlées par pyrolises (7 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
Bonjour lorsque vous tournez les boutons est-ce que la sélection se fait correctement. ?
Est-ce que par hasard la minuterie n'est pas enclenchée ?
Cdlt — omega7 42518 pts
