Four whirlpool
	Titi 02
J’ai mon four qui s’est emballé , il a été mis à 180degres et a bruler les aliments , quand j’ai éteins le four il étais à 230 degrés , depuis il ne chauffe plus et la lumière intérieure reste allumé
Akzm751NB
J’ai lu que ça pouvez être un défaut de carte électronique, qu’en pensez vous ?
- Four whirlpool année 2002; 4 diodes éteintes sur l’afficheur, subitement. (7 réponses )
 - Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
 - Four combiné multifonction Whirlpool JT378BL ne chauffe plus (8 réponses )
 - Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
 - Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
 - Four type Whrilpool FXTP6 ne fonctionne plus (12 réponses )
Bonsoir
Le problème du four qui "s'emballe" et surchauffe est souvent dû à un problème de relais dont les contacts restent colléS= > c'est assez fréquent comme panne il faut changer le relais en cause (voir tous en préventif)
Pour l'éclairage intérieur qui reste allumé il se peut que le contact de porte ne détecte pas la porte fermée ; ou alors que le triac qui alimente l'ampoule soit HS => peu probable
Il faut faire la aussi faire des mesures au multimetre
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
